[O2] Lampa i odbłyśnik - HELP
  • matrix
    • 5
    bapol, sprawdz tak jak koega mówi n80 jak to bedzie ok to przydało by sie zrobic logi bo jest tez opcia ze masz walnieta przepływke badz sonde lamda
  • RobSto
    • 224
    Panowie,
    lipa - zmieniałem żarówkę i wypadła mi śrubka trzymająca odbłyśnik.
    Teraz sobie lata w lampie (odbłyśnik) - i się ze mnie śmieje :evil: .
    Może ktoś ma pomysł jak tam się dostać?
    BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
    BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
    JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
    • chopin
      • 212
      Sprawdź może masz taki wkrętak z namagnesowanym grotem, ew. zrób go sobie sam pocierając magnesem stałym np. z głośnika. Jeśli będzie wystarczająco długi chwyci tą śrubkę i wyciągniesz. :idea:
      • RobSto
        • 224
        Temat do zamknięcia.
        Zgrabne palce żony, cienkie obcążki, śrubokręt - i się udało :szeroki_usmiech
        Ale na przyszłość wszystkich uczulam - temat jest ciężki.
        Dzwoniłem do serwisu czy mają jakiś patent - powiedzieli że już kilka lamp wymienili z tego powodu :!:
        Mi się udało :diabelski_usmiech
        • Biszczu
          • 5567
          no właśnie ból - bo samego odbłyśnika po zniszczeniu się nie dostanie
          • kowal 2002
            • 5161
            RobSto, ale po co ruszałeś tą śrubkę ( no chyba że sama się odkręciłą )?
            • RobSto
              • 224
              O to chodzi że właśnie sama się odkręciła. Śrubka ta przetrzymuje odbłyśnik i jednocześnie drucik do dociskania żarówki. Przy wymianie żarówek trzeba uważać
              • pawelpap
                • 182
                Miałem to samo ... po jakiejś godzinie roboty udało mi się spowrotem odbłyśnik na miejsce włożyć tyle delikatnie łopatki mi się wykrzywiły bo to ustroństwo aluminowe i strasznie plastyczne
